Как работает система запирания/отпирания дверей изнутри автомобиля? Mongoose Expert 800 [Ответы 1]
Mongoose Expert 800
Вопрос 622379
User_q622379, Редмонд
Вы можете запирать и отпирать двери изнутри автомобиля, нажимая кнопки 1 или 2 на пульте при включенном зажигании. Отпирание дверей происходит автоматически при выключении зажигания. Также есть режим 'ПАНИКА', который позволяет вызвать срабатывание системы с помощью пульта. В этом режиме система подает звуковые и световые сигналы в течение 30 секунд, не отключая системы автомобиля. Можно отключить режим, нажав на кнопку 2 пульта. Если в течение 30 секунд с пульта не поступит прекращающий сигнал, система встает на охрану, блокиратор активизируется, двери запираются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794230/6
