![Назначение проводов и разъемов центрального блока? Mongoose Duplex [Ответы 1]](/images/1058978/pimg_1288284.jpg)
Mongoose Duplex
Вопрос 622385
Назначение проводов и разъемов центрального блока? |
Провода и разъемы центрального блока предназначены для выполнения различных функций, таких как подача питания, передача сигналов и управление. Каждый провод имеет свой цвет и примечание, указывающее на его назначение. Например, провод с цветом +12В используется для подачи положительного напряжения, а провод с цветом -300 мА используется для передачи отрицательного тока. Разъемы также имеют свои назначения, например, разъемы с цветом красный используются для подключения аудио устройств. Подробную информацию о назначении каждого провода и разъема можно найти в Приложении 3 к Руководству по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794237/16 |
