Какие рекомендации по установке автомобильной сигнализации mongoose digital 100? Mongoose Digital 100 [Ответы 1]
Вопрос 622387
User_q622387, Редмонд
Какие рекомендации по установке автомобильной сигнализации MONGOOSE DIGITAL 100?
Рекомендации по установке автомобильной сигнализации MONGOOSE DIGITAL 100:
1. Установите центральный блок сигнализации внутри салона, вдали от источников влаги и нагрева.
2. Расположите модуль связи с антенной как можно выше, вдали от металлических панелей кузова и электропроводки автомобиля.
3. Установите сирену под капотом или в другом недоступном месте, удаленном от источников нагрева и защищенном от воды.
4. Разместите концевые выключатели капота и багажника в защищенных от влаги местах, недоступных при закрытом капоте или багажнике.
5. Установите датчик удара в салоне автомобиля на металл кузова, как можно ближе к продольной оси автомобиля.
6. Защитите все силовые цепи плавкими предохранителями соответствующих токов.
Технические характеристики:
- Напряжение питания: 10.15 В
- Потребляемый ток в режиме охраны: 20 мА
- Частота радиоканала: 433,92 МГц
- Диапазон рабочих температур: -40.+85°С
- Максимально допустимый ток цепи блокировки двигателя: 30 А
- Максимальный радиус действия пультов управления: 30 м
- Радиус действия канала пейджера: 600 м
- Тип модуляции сигнала пейджера: FM (ЧМ)
- Тип модуляции сигнала управления: AM (AM) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794239/18
