Какие провода необходимо использовать при установке системы amg=800 b 6? Mongoose AMG-800 B [Ответы 1]
Mongoose AMG-800 B
Вопрос 622397
User_q622397, Редмонд
Какие провода необходимо использовать при установке системы AMG=800 B 6?
При установке системы AMG=800 B 6 необходимо использовать следующие провода: СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ провод - общий контакт реле запирания, КРАСНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод - разомкнутый контакт реле запирания, СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод - замкнутый контакт реле запирания, ГОЛУБОЙ/ЖЕЛТЫЙ провод - замкнутый контакт реле отпирания, КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод - разомкнутый контакт реле отпирания, ГОЛУБОЙ/КРАСНЫЙ провод - общий контакт реле отпирания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794250/6
Инструкция по эксплуатации
