Какие функции имеет amg 750/1? Mongoose AMG-750/1 [Ответы 1]
Mongoose AMG-750/1
Вопрос 622398
User_q622398, Редмонд
Какие функции имеет AMG 750/1?
AMG 750/1 имеет следующие функции:
- Автоматическое закрытие стекол при дистанционной или автоматической постановке на охрану.
- Управление электрическим замком багажника.
- Канал с программным выбором функций: управление внешним устройством дистанционного запуска двигателя или импульс с фиксацией универсального назначения, включая функцию поддержки зажигания при постановке на охрану с заведенным двигателем.
- Встроенное нормально-замкнутое реле блокировки электрических цепей управления двигателем и программируемый выход состояния для подключения дополнительного внешнего реле блокировки.
- Специальный вход для реализации функции центрального замка.
- Программируемый вход положительной полярности для обеспечения полноценной охраны автомобиля.
- Приобретая стандартный комплект AMG 750/1, вы получаете центральный блок управления, двухуровневый датчик удара, два брелока дистанционного управления, светодиод для индикации режимов работы сигнализации, самоклеящуюся кнопку аварийного отключения мембранного типа FOS™, полную инструкцию по управлению и инструкцию по установке.
- Для повышения охранных свойств сигнализации рекомендуется приобрести дополнительно двухуровневый датчик объема, который может регистрировать любое движение как внутри автомобиля, так и в непосредственной близости от него. AMG 750/1 имеет специальный вход для подключения такого датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794251/3
