Как включить режим программирования брелоков в автосигнализации mongoose аме 700... Mongoose AME 700M [Ответы 1]
Mongoose AME 700M
Вопрос 622403
User_q622403, Редмонд
Как включить режим программирования брелоков в автосигнализации Mongoose АМЕ 700М?
Для включения режима необходимо при отключенной охране и включенном зажигании на 3 секунды нажать одновременно кнопки 1 и 2 брелока. После этого сигнальные фонари трижды мигнут, а светодиод системы загорится в постоянном режиме. Вход в режим программирования брелоков также можно осуществить с использованием PIN кода. Для выхода из режима программирования брелоков необходимо выключить зажигание и подождать 15 секунд, система сообщит об этом двойным звуковым сигналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794257/10
Инструкция по эксплуатации
