Как можно временно отключить функцию автоматической постановки на охрану? APS 2450 [Ответы 1]
APS 2450
Вопрос 622405
User_q622405, Редмонд
Для временного отключения функции автоматической постановки на охрану необходимо выключить зажигание, закрыть все двери, капот и багажник автомобиля. СИД системы начнет часто мигать, подтверждая включение 30-секундного отсчета перед автоматической постановкой на охрану. Затем нужно нажать и отпустить дважды в течение 5 секунд кнопку передатчика. Сирена подаст 1 короткий подтверждающий сигнал. После этого функция автоматической постановки на охрану (или функция автоматической блокировки двигателя, если данная функция включена) будет временно отключена до следующего включения зажигания, независимо от закрывания или открывания дверей автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794275/7
