Какие параметры рекомендуются для полосового корпуса? Prology Neo-10 [Ответы 1]
Prology Neo-10
Вопрос 622412
User_q622412, Редмонд
Для задней (закрытой) части корпуса рекомендуется общий объем Vb = 17 л, ширина (внутр.) = 27,8 см, высота (внутр.) = 41,0 см, глубина (внутр.) = 14,3 см, Fc = 61 Гц. Для передней (ФИ) части корпуса рекомендуется общий объем Vb = 12 л, ширина (внутр.) = 27,9 см, высота (внутр.) = 41,0 см, глубина (внутр.) = 10,2 см, Fb = 61 Гц. Расчеты проводятся при использовании 1 тоннеля с диаметром (внутренним) 5,1 см и длиной 9,8 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794310/2
