Какие функции доступны на бортовом компьютере автомобиля? Opel MOKKA MY 13.0 (2012) [Ответы 1]
Вопрос 622451
User_q622451, Редмонд
На бортовом компьютере автомобиля доступны следующие функции: одометр поездки 2, средний расход топлива 2, средняя скорость 2, цифровая скорость, запас хода, текущий расход, указание маршрута. Показания счетчика пробега, среднего расхода и средней скорости для двух бортовых компьютеров можно сбрасывать независимо нажатием кнопки SET/CLR, что позволяет отображать разную информацию для разных водителей. Счетчик текущего пробега показывает расстояние, пройденное автомобилем после сброса показаний счетчика. Счетчик текущего пробега работает до расстояния 2000 км, после чего снова начинает отсчет с 0. Для сброса показаний несколько секунд удерживайте нажатой клавишу SET/CLR. Запас хода рассчитывается на основе текущего остатка топлива в баке и текущего расхода. На дисплей выводится усредненное значение. Спустя некоторое время после заправки величина запаса хода автоматически обновляется. При низком уровне топлива в баке на дисплей верхнего уровня или на комбинированный дисплей верхнего уровня выводится сообщение. Если необходимо немедленно выполнить заправку топливом, на автомобилях с дисплеем среднего и верхнего уровня или с комбинированным дисплеем верхнего уровня выводится предупредительный код или сообщение. При этом также загорается или мигает индикатор i, размещенный внутри циферблата указателя уровня топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794427/144
