![Какие функции выполняют клавиши на телефоне? Pantech PG-3200 [Ответы 1]](/images/1056543/pimg_1287839.jpg)
Pantech PG-3200
Вопрос 622465
Какие функции выполняют клавиши на телефоне? |
Клавиши на телефоне выполняют следующие функции: быстрое соединение с сервером голосовой почты или ввод нужного номера ПЯ при длительном нажатии в режиме ожидания; ввод цифр, букв или символов; переход в режим набора номера при нажатии любой цифровой клавиши в режиме ожидания; экстренный вызов при длительном нажатии клавиши 9; включение или выключение режима этикета при длительном нажатии в режиме ожидания; отображение окна ввода символов при нажатии в режиме ввода текста; поиск слова при нажатии в предикативном режиме ввода текста; ввод международного префикса для набора номера; ввод символа пробела в режиме набора текста; блокировка или разблокирование телефона при длительном нажатии в режиме ожидания. Стандартный пароль для разблокировки телефона - «1234»; регулировка громкости динамика во время вызова и перемещение курсора вверх или вниз в режиме меню; регулировка громкости звука клавиш в режиме ожидания, если телефон раскрыт; включение или отключение режима видоискателя камеры при длительном нажатии боковой клавиши увеличения громкости в режиме ожидания; при закрытом телефоне нажатие боковой клавиши уменьшения громкости включает подсветку, а длительное нажатие включает или отключает фотовспышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794491/7 |
Какие коды доступа используются для разблокирования и изменения PIN-кода и PIN2-кода?
