Какие рекомендации по уходу и техническому обслуживанию данного устройства? Nokia 6136 [Ответы 1]
Nokia 6136
Вопрос 622480
User_q622480, Редмонд
Данное устройство требует осторожного обращения и следования определенным рекомендациям. Во-первых, необходимо оберегать устройство от влаги, так как атмосферные осадки и любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство необходимо отсоединить аккумулятор и полностью высушить устройство перед повторной установкой аккумулятора. Во-вторых, не рекомендуется использовать и хранить устройство в запыленных или загрязненных помещениях, так как это может повредить подвижные части и электронные компоненты. Также не следует хранить устройство при повышенной или пониженной температуре, так как это может сократить срок службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или повреждение пластмассовых деталей. Кроме того, не рекомендуется вскрывать корпус устройства способом, отличным от указанного в руководстве. Неосторожное обращение с устройством может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов. Для чистки устройства не следует использовать агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства. Также не рекомендуется раскрашивать устройство, так как краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу. Для чистки объектива камеры, датчика расстояния, датчика освещенности и т.д. рекомендуется использовать мягкую, чистую и сухую ткань. И, наконец, следует пользоваться только прилагаемой или рекомендованной изготовителем антенной, так как использование других антенн, а также переделка и модификация устройства могут повлиять на его работу и гарантию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794515/131
