Как использовать цифровую клавиатуру для быстрого выбора? Siemens S35 [Ответы 1]
Siemens S35
Вопрос 622485
User_q622485, Редмонд
Для быстрого выбора вы можете использовать все цифровые клавиши с 2 до 9 как клавиши сокращенного набора. При первом закреплении абонентского номера или функции за цифровой клавишей, например, 2: Нажмите цифровую клавишу. Затем выберите функцию. Если вы выбрали номер телефона, откроется телефонный справочник. Если вы выбрали приложение, оно сразу закрепляется за клавишей. Использование закрепленного за клавишей абонентского номера или вызова функции осуществляется следующим образом: в режиме готовности нажмите клавишу. На дисплее появится номер или функция, закрепленные за клавишей. Чтобы изменить закрепленную настройку, нажмите и отпустите клавишу, на дисплее будет отображена текущая настройка. Для вызова функции меню можно вводить номера друг за другом. Например, для вызова секундомера нажмите клавишу МЕНЮ, затем клавишу для БЮРО/ОТДЫХ, затем клавишу для ХРОНОМЕТР, и наконец клавишу для СЕКУНДОМЕР. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794527/18
