Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании телефона? Siemens M55 [Ответы 1]
Siemens M55
Вопрос 622503
User_q622503, Редмонд
При использовании телефона необходимо обратить внимание на следующие меры предосторожности:
1. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и раздел 'Меры предосторожности'. Объясните содержание и возможные опасности детям.
2. Учитывайте законодательные акты и местные ограничения, которые могут действовать в различных местах, например, в самолетах, на заправочных станциях, в медицинских учреждениях или при управлении автомобилем.
3. Телефон может создавать помехи для медицинского оборудования, такого как кардиостимуляторы или слуховые аппараты. Расстояние между кардиостимулятором и телефоном должно быть не менее 20 см. При разговоре подносите телефон к уху, которое находится дальше от кардиостимулятора.
4. Не допускайте случайного проглатывания карты SIM маленькими детьми.
5. Подключайте зарядное устройство только к сети питания с напряжением, указанным на самом устройстве. Несоблюдение этого требования может повредить зарядное устройство.
6. Не подносите телефон к уху, если он звонит или если включена функция громкой связи. Нарушение этого требования может привести к тяжелым хроническим нарушениям слуха.
7. Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства фирмы Siemens. Использование других аккумуляторов и зарядных устройств может быть опасно для здоровья и привести к повреждению телефона, включая возможность взрыва аккумулятора.
8. Телефон можно открывать только для замены аккумулятора или карты SIM. Разборка аккумулятора недопустима.
9. Использованные аккумуляторы и телефоны должны быть утилизированы в соответствии с действующим законодательством.
10. Используйте только оригинальные аксессуары фирмы Siemens, чтобы избежать повреждения телефона и причинения ущерба здоровью. Ненадлежащее использование телефона может лишить вас права на гарантию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794560/3
