Как изменить параметры режима на телефоне nokia? Nokia 3510i [Ответы 1]
Nokia 3510i
Вопрос 622525
User_q622525, Редмонд
Как изменить параметры режима на телефоне Nokia?
Для настройки параметров режима выберите Конфигурация. Выберите параметр, значение которого требуется изменить, и внесите необходимые изменения. Параметры активного режима можно также изменять в меню Мелодии. Кроме того, режимы можно переименовывать с помощью функции Название режима. Однако нельзя изменить название режима Обычный. Для выбора способа уведомления о поступлении входящего вызова служит меню Вариант звукового сигнала. Возможные значения: Обычный, Нарастающий, Одинарный, Короткий и Без звука. Также можно настроить значения параметров Мелодия, Громкость звонка и Вибрация для входящих голосовых вызовов и сообщений. Обратите внимание, что вибровызов не работает, когда телефон установлен в настольную подставку, подключен к зарядному устройству или к автомобильному комплекту громкой связи. Для настройки звукового уведомления о приеме текстовых сообщений выберите Сигнал о сообщении, а для настройки звуковых сигналов, подаваемых телефоном, например, при разрядке аккумулятора, выберите Гоны клавиатуры или Предупреждающие сигналы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794617/58
