![Как изменить защитный код на телефоне? Nokia 3410 [Ответы 1]](/images/1058125/pimg_1212627.jpg)
Nokia 3410
Вопрос 622530
Как изменить защитный код на телефоне? |
Для изменения защитного кода на телефоне необходимо перейти в меню Настройки. Затем выберите пункт Сменить коды доступа. В этом меню вы сможете изменить защитный код, код PIN, код PIN2 и пароль запрета вызовов. Обратите внимание, что коды могут содержать только цифры от 0 до 9. Рекомендуется избегать использования кодов, похожих на номера служб экстренной помощи, чтобы исключить случайный набор такого номера. При изменении защитного кода все телефонные номера в меню 2-1.2-3 будут удалены. Для возврата к стандартным установкам, в режиме ожидания нажмите Меню, выберите Настройки и затем Вернуться к стандартным установкам. Введите защитный код и нажмите ОК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794622/72 |
