![Какие меры предосторожности нужно принять при воспроизведении дисков записанных... Sony CDX-MP30 [Ответы 1]](/images/1060051/pimg_1077105.jpg)
Sony CDX-MP30
Вопрос 622563
Какие меры предосторожности нужно принять при воспроизведении дисков, записанных в режиме Мультисессии? |
При воспроизведении дисков, записанных в режиме Мультисессии, следует учитывать следующие меры предосторожности: - Если первый трек в первой сессии содержит данные о компакт-диске, будут воспроизводиться только аудиоданные, а данные, не являющиеся аудиоданными или МРЗ-данными, будут показаны без звука. - Если первый трек в первой сессии не является аудиоданными КД, то если на диске есть МРЗ-файлы, будут воспроизводиться только МРЗ-файлы, а остальные данные будут пропущены. Если на диске нет МРЗ-файлов, на дисплее будет выведено сообщение «N/0 MUSIC» и ничего не будет воспроизводиться. - Рекомендуется создавать не более двух «деревьев» на каждом компакт-диске с высоким содержанием «Деревьев», чтобы уменьшить время до начала воспроизведения. - Максимальное количество «деревьев», которые можно воспроизвести, составляет 8. - Для выделения желаемого порядка воспроизведения, перед названием папки или файла рекомендуется поставить номер и записать содержимое на диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794723/8 |
