Какие функции установлены/включены в системе pantera slk-2i? Pantera SLK-2i [Ответы 1]
Pantera SLK-2i
Вопрос 622575
User_q622575, Редмонд
Какие функции установлены/включены в системе PANTERA SLK-2i?
Установлены/включены следующие функции в системе PANTERA SLK-2i: блокировка стартера, дополнительная блокировка двигателя, дистанционное управление замками дверей, дополнительное устройство, управляемое выходом радиоуправляемого канала системы, закрывание окон автомобиля при постановке на охрану, управление пейджером, функция 'центрального замка', автоматическая (пассивная) постановка на охрану, двери не запираются при автоматической постановке на охрану, подтверждающие сигналы сирены, запирание дверей при включении зажигания, отпирание дверей при выключении зажигания, автоматическая повторная постановка на охрану, режим иммобилайзера, функция защиты от ложных срабатываний, персональный код отключения системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794799/11
