Как включить режим 'паника' на системе pantera slk-200sc? Pantera SLK-200SC [Ответы 1]
Pantera SLK-200SC
Вопрос 622576
User_q622576, Редмонд
Как включить режим 'Паника' на системе PANTERA SLK-200SC?
Для включения режима 'Паника' на системе PANTERA SLK-200SC необходимо одновременно нажать и удерживать кнопку 1 и кнопку 2 на дистанционном передатчике в течение 3 секунд. При успешном включении режима, на ЖК-дисплее появится мигающий символ указателей поворота автомобиля, а на бампере автомобиля появится слово 'ARM', если режим 'Паника' был активизирован при включенном режиме охраны. Встроенный динамик передатчика будет подавать звуковые сигналы подтверждения в течение 15 секунд или включится встроенный вибратор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794800/13
Инструкция по эксплуатации
