![Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Texet TB-106 [Ответы 1]](/images/1036536/pimg_1045204.jpg)
Texet TB-106
Вопрос 622578
Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? |
В тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Электронная книга не включается: книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить ее. 2. Электронная книга не заряжается: поврежден USB-кабель или СЗУ, используется неподходящий USB-кабель, USB-разъем компьютера неисправен. 3. Емкость аккумулятора кажется недостаточной: батарея не заряжается полностью, необходимо заряжать книгу не менее 4 часов, использовать СЗУ для заряда батареи. 4. Включение дисплея занимает много времени: длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды. 5. Невозможно воспроизвести файл: книга не воспроизводит файлы данного формата, файл поврежден, есть системная ошибка. 6. Отсутствует звук: значение громкости равно 0, наушники не подключены или плохо подключены к книге, окислен или загрязнен штекер, повреждены аудиофайлы. 7. Дисплей отображает непонятную информацию: неверно выбран язык интерфейса, язык не поддерживается, нужно выбрать нужный язык, использовать другой язык в наименовании файлов и для ID3-тегов. 8. Невозможен обмен данными с компьютером: неисправен USB-кабель, недостаточно памяти, нужно проверить USB-соединение, использовать другой USB-кабель, освободить память, удалив ненужные файлы. 9. Невозможна запись с диктофона или радио: недостаточно памяти, нужно освободить память, удалив ненужные файлы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794824/40 |
Инструкция по эксплуатации
