![Какие причины могут быть если экран не включается или не работает? Alpine iLX-W650BT [Ответы 1]](/images/1607200/pimg_3283804.jpg)
Alpine iLX-W650BT
Вопрос 622588
Какие причины могут быть, если экран не включается или не работает? |
Причинами могут быть: выключено зажигание автомобиля, неверное подключение проводов питания или перегорел предохранитель. Рекомендуется проверить подключение проводов питания и предохранитель на проводе питания устройства, и при необходимости заменить предохранитель соответствующего номинала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794891/38 |
