Как установить комплект видеодомофона ctv-dp4106ahd 10? CTV CTV-DP4106AHD [Ответы 1]
CTV CTV-DP4106AHD
Вопрос 622592
User_q622592, Редмонд
Как установить комплект видеодомофона CTV-DP4106AHD 10?
8 месяцев назад
1. Установите монтажную коробку в стену согласно рекомендациям производителя. Рекомендуется использовать установочную коробку для розеток и выключателей с расстоянием между отверстиями крепления 60 мм, например, Legrand Diplomat 31301 или аналогичную.
2. Выведите коммутационные кабели и кабель питания в коробку.
3. Просверлите 4 отверстия в стене под дюбели и установите дюбели.
4. Прикрутите монтажную пластину к стене и к монтажной коробке с помощью 4 винтов: верхние и нижние винты крепятся к стене, средние – к монтажной коробке. Пропустите кабели подключения через отверстие в центре пластины.
5. Подключите монитор к панели согласно схеме подключения, указанной в инструкции.
6. Аккуратно уложите кабель за монтажной пластиной в монтажную коробку.
7. Установите монитор на пластину. После этого монитор можно подключить к розетке и подать на него питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794937/10
