![Какие правила необходимо соблюдать при установке домофона? CTV CTV-DP4705AHD [Ответы 1]](/images/1490563/pimg_2623787.jpg)
CTV CTV-DP4705AHD
Вопрос 622599
Какие правила необходимо соблюдать при установке домофона? |
При установке домофона необходимо обязательно отключить электропитание. Рекомендуется устанавливать монитор и панель на высоте 150-160 см. Можно подключить до 2 вызывных панелей, до 2 видеокамер и до 3 дополнительных мониторов. Вместо вызывной панели можно подключить подъездный домофон через совместимый блок сопряжения. В процессе монтажа необходимо соблюдать все правила электробезопасности. Для подключения блока адаптера подъездного домофона используется разъём Hook. Для подключения электромеханического замка следует использовать блок управления замком из комплекта поставки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794942/2 |
