![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании монитора виде... CTV CTV-M4707IP [Ответы 1]](/images/1490570/pimg_2623801.jpg)
CTV CTV-M4707IP
Вопрос 622607
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании монитора видеодомофона CTV-M4707IP? |
При использовании монитора видеодомофона CTV-M4707IP необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Внимательно прочтите инструкцию и храните ее в надежном месте. 2. Работы по подключению изделия должен выполнять квалифицированный специалист. 3. Не используйте изделие вне паспортных значений температуры и влажности. 4. Избегайте установки изделия вблизи от источников тепла, таких как радиаторы отопления. 5. Не допускайте установку изделия и прокладку линий связи вблизи потенциальных источников электромагнитных помех, таких как телевизоры, усилители, радиоприемники и т.п. 6. Не допускайте падения устройства и механических нагрузок. 7. При подключении вызывной панели желательно применять солнцезащитный козырек для исключения попадания влаги и прямых солнечных лучей. 8. Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для чистки изделия. Используйте влажную фланелевую ветошь. 9. Исключайте сильные перегибы соединительных проводов, так как это может вызывать короткое замыкание и поражение электрическим током. Внутри этого изделия находятся неизолированные контакты с напряжением 220 В, которые представляют опасность для здоровья и жизни человека. Ремонт и техническое обслуживание может осуществлять только специалист должной квалификации! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/794951/6 |
