Какие шаги необходимо выполнить при наладке оборудования? Foodatlas BS-B400x350 [Ответы 1]
Вопрос 622632
User_q622632, Редмонд
1. Перед первым использованием или перед использованием, спустя продолжительное время бездействия оборудования, нагревательный элемент может отсыреть. Необходимо прогреть машину, установив низкую температуру нагрева, и подождать несколько минут для нормального функционирования.
2. Включите питание, загорится индикатор, и все колеса начнут синхронное вращение.
3. Включите нагреватель, загорится зеленый индикатор электрического температурного контроллера. Установите температуру в соответствии с типом и толщиной упаковочного материала.
4. Красный индикатор означает, что температура достигла заданного значения, после этого можно запустить пробную партию упаковки, чтобы определить качество запаивания. Затем, отрегулируйте скорость запаивания, чтобы получить хорошее качество запечатывания.
5. Включите кнопку нагрева, машина начнет нагреваться. Температура термоусадки обычно примерно 180°C. Для установки температуры, сначала нажмите цифровую клавишу, затем нажмите кнопку “+” или “-”, достигнув необходимого значения, нажмите цифровую клавишу для подтверждения. Примечание: необходимо включить выключатель горячего воздуха до того, как выключатель нагрева включится.
6. Включите вентилятор, чтобы охладить упаковку, если это необходимо. Для принятия такого решения следует учитывать материал и толщину пленки. (Вентилятор следует включать при работе с полиэтиленовыми пленками или со слишком тонким упаковочным материалом).
7. Во время эксплуатации, если есть какие-то неровности при термоусадочной упаковке, уменьшите скорость перемещения или увеличьте температуру. И наоборот, в случае повреждений из-за чрезмерной усадки, уменьшите температуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795000/7
