Какие требования предъявляются к помещению и электропитанию? Foodatlas BS-260 [Ответы 1]
Foodatlas BS-260
Вопрос 622634
User_q622634, Редмонд
Поверхность пола должна быть ровной и не скользкой. Помещение должно быть оборудовано внешним контуром заземления, иметь подвод 3-х фазного переменного тока напряжением 380В, частотой 50Гц с рабочей нейтралью и заземлением. Провод защитного заземления должен быть соединен с общим контуром заземления помещения (3NPE 380В 50Гц – три провода фаз плюс рабочая нейтраль, плюс защитный провод заземления), рассчитанным на нагрузку, создаваемую установленным оборудованием. Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить: 1. Уровни звуковой мощности работающего оборудования не превышают значений, установленных ГОСТ 12.1.003-76. 2. Логарифмический уровень среднеквадратичных значений колебательной скорости не превышает значений, установленных ГОСТ 12.1.012-78. 3. Качество электрической энергии, подводимой к оборудованию, должно соответствовать нормам ГОСТ 21144-2013. 4. Условия эксплуатации оборудования должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 4.2. ГОСТ 15150-69. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795002/13
