Какие примечания следует учесть при установке проигрывателя prology mdn-2410? Prology MDN-2410 [Ответы 1]
Prology MDN-2410
Вопрос 622645
User_q622645, Редмонд
Какие примечания следует учесть при установке проигрывателя Prology MDN-2410?
1. Выберите место для установки проигрывателя, где он не будет мешать водителю управлять автомобилем.
2. Перед окончательной установкой временно подключите все провода и проверьте правильность соединений и работу системы.
3. Используйте только прилагающиеся к проигрывателю крепежные изделия для надежной и безопасной установки.
4. Если установка требует изменения штатных деталей автомобиля, проконсультируйтесь у дилера.
5. Установите проигрыватель так, чтобы он не представлял опасности для водителя и пассажиров при остановке или торможении.
6. Отклонение проигрывателя от горизонтальной плоскости не должно превышать 30° для оптимальной работы.
7. Не устанавливайте проигрыватель в местах, где он будет сильно нагреваться, подвергаться вибрации или попадать пыль и грязь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795157/12
