Какие общие советы по установке устройства? Prology MDD-7300T [Ответы 1]
Prology MDD-7300T
Вопрос 622655
User_q622655, Редмонд
1. Выберите место для установки проигрывателя, где он не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем.
2. Перед окончательной установкой временно подключите все провода и убедитесь, что все соединения правильные и система работает нормально.
3. Используйте только прилагающиеся к устройству крепежные изделия для надежной и безопасной установки. Использование деталей, не входящих в комплект, может нарушить нормальную работу устройства.
4. Если установка требует изменения штатных деталей автомобиля, проконсультируйтесь у ближайшего дилера.
5. Установите проигрыватель таким образом, чтобы он не мог стать причиной ранения водителя или пассажиров при внезапной остановке или резком торможении.
6. При установке не допускайте отклонение проигрывателя от горизонтальной плоскости более 30°, чтобы не нарушить его технические характеристики.
7. Не устанавливайте устройство в местах, где оно будет сильно нагреваться от солнечных лучей или горячего воздуха, а также избегайте мест сильной вибрации, пылью или грязью.
8. Подсоединяйте положительную клемму аккумулятора перед отрицательной.
9. При установке не блокируйте вентиляционное отверстие, чтобы избежать перегрева устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795161/12
