Какие основные технические характеристики у prology mdd-7120t? Prology MDD-7120T [Ответы 1]
Prology MDD-7120T
Вопрос 622668
User_q622668, Редмонд
Какие основные технические характеристики у PROLOGY MDD-7120T?
Напряжение питания: 12 В постоянного тока. Предельные значения напряжения питания: 11 - 16 В. Полярность источника питания: только системы с заземлением отрицательного полюса батареи. Номинал встроенного предохранителя: 10 А. Установочные размеры устройства (ШxВxГ): 178 x 100 x 155 мм. Тип дисплея: жидкокристаллический. Способ управления: активная матрица TFT. Диагональ экрана: 7" (178 мм. Размер экрана (ШхВ): 100 х 165 мм. Размер экранного элемента: 0,107 x 0,370 мм. Разрешение дисплея: 1440×234. Максимальная яркость: 450 кд/м2. Углы обзора вверх/вниз: 90° ~ 30°. Воспроизводимые диски: DVD–R/RW, CD–R/RW. Воспроизводимые форматы: DVD-Video, DVD-Audio, SVCD, VCD, CDDA, MP3, WMA, JPEG, DIVX, MPG, DAT, AVI. Размер дисков: 12 см (5"). Система телевизионного сигнала: PAL/NTSC. Уровень видеосигнала (пиковое значение): 1 В (75 Ом). Отношение сигнал-шум, не менее: 90 дБ. Глубина разделения стереоканалов, не менее: 60 дБ (1 кГц). Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц (-3 дБ). ЦАП-преобразователь: 24 бит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795163/6
