Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Prology MDD-7120T [Ответы 1]
Prology MDD-7120T
Вопрос 622669
User_q622669, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
Для безопасного и эффективного использования данного устройства следует соблюдать следующие меры:
- Для питания устройства используйте только источник питания с напряжением +12В постоянного тока, при этом отрицательная клемма аккумуляторной батареи должна быть соединена с 'массой'.
- Монтаж и эксплуатация устройства должны осуществляться в соответствии с руководством. Если вы не уверены в своих навыках, обратитесь к квалифицированному специалисту по установке автомобильной электроники.
- Не пытайтесь самостоятельно открывать корпус проигрывателя и ремонтировать его в случае поломки. Обратитесь к авторизованному дилеру или сервисному центру.
- При мытье автомобиля следите, чтобы внутрь устройства не попала вода, так как это может привести к повреждению.
- Не вставляйте внутрь отсека диска проигрывателя никакие предметы, кроме самого диска, чтобы не повредить узлы внутри проигрывателя.
- Когда проигрыватель не используется, вынимайте из него диск и храните диски подальше от прямых солнечных лучей.
- Обратите внимание на температуру окружающей среды. Проигрыватель может работать неправильно при экстремально высоких или низких температурах. В таком случае прекратите использование до нормализации температуры.
- Во избежание конденсации влаги внутри проигрывателя, не используйте его во время дождливых или влажных дней, а также сразу после включения отопителя автомобиля в холодное время года. Если произошла конденсация влаги, выньте диск из проигрывателя и дайте ему время высохнуть.
- При движении автомобиля по ухабистой дороге может возникать 'перескакивание' звучания и воспроизводимого изображения. Это не повредит диск или проигрыватель.
- Для очистки корпуса проигрывателя используйте только чистую и сухую тряпку. Не используйте химические вещества, чтобы избежать ухудшения внешнего вида.
- Чтобы избежать повреждения жидкокристаллического монитора и опасности поражения электрическим током, следите за тем, чтобы внутрь монитора не попала вода или напитки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795163/8
