Какие инструкции по установке cd-ресивера приведены в тексте? Prology MCE-550R [Ответы 1]
Prology MCE-550R
Вопрос 622678
User_q622678, Редмонд
Какие инструкции по установке CD-ресивера приведены в тексте?
В тексте приведены следующие инструкции по установке CD-ресивера: 1. Выберите место для установки, где он не будет мешать водителю. 2. Удалите два транспортировочных винта на крышке CD-ресивера перед установкой. 3. Подключите временно все провода и убедитесь, что соединения правильные и система работает нормально. 4. Используйте только прилагающиеся крепежные изделия. 5. Если требуется изменение штатных деталей автомобиля, проконсультируйтесь у дилера. 6. Установите CD-ресивер таким образом, чтобы он не стал причиной ранения водителя или пассажиров. 7. Отклонение CD-ресивера от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°. 8. Не устанавливайте CD-ресивер в местах сильной вибрации, пыли или грязи. В тексте также описан первый вариант установки CD-ресивера, который включает установку в приборную панель автомобиля с использованием кожуха, винта, гайки, пружинной шайбы, металлической планки и плоской шайбы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795170/7
