Как установить cd-ресивер по второму методу? Prology MCE-525UR [Ответы 1]
Prology MCE-525UR
Вопрос 622683
User_q622683, Редмонд
Как установить CD-ресивер по второму методу?
10 месяцев назад
Для установки CD-ресивера по второму методу необходимо использовать резьбовые отверстия на боковых панелях ресивера. Закрепите CD-ресивер на крепежных кронштейнах штатного радиоприемника, выбрав положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе CD-ресивера. Закрепите кронштейны с обеих сторон ресивера не менее чем в двух местах, используя крепежные винты (5 х 8 мм) или винты с потайной головкой (4 х 8 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне. При установке CD-ресивера по второму методу не используются кожух, декоративная внешняя рамка и металлическая планка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795171/5
