Какие примечания следует учесть при установке устройства prology mce-520u? Prology MCE-520U [Ответы 1]
Prology MCE-520U
Вопрос 622685
User_q622685, Редмонд
Какие примечания следует учесть при установке устройства Prology MCE-520U?
При установке устройства Prology MCE-520U следует учесть следующие примечания:
- Выберите такое место для установки, где оно не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем.
- Перед окончательной установкой временно подключите все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально.
- Используйте только прилагающиеся к устройству крепежные изделия. Только в этом случае установка будет надежной и безопасной.
- Никогда не используйте детали, не входящие в комплект устройства, так как это может привести к нарушению его нормальной работы.
- Если установка требует сверления отверстий или изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера.
- Установите устройство таким образом, чтобы оно не могло стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения.
- При установке устройства отклонение от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°, иначе технические характеристики устройства могут быть далеки от оптимальных.
- Не устанавливайте устройство в местах, где оно будет сильно нагреваться от прямых солнечных лучей или горячего воздуха от отопителя. Также избегайте мест, где устройство будет подвергаться сильной вибрации или попаданию пыли и грязи.
- Перед установкой устройства обязательно удалите 2 транспортировочных винта, находящихся на верхней крышке проигрывателя, иначе устройство не будет работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795173/8
Инструкция по эксплуатации
