Какие операции можно выполнить с cd-ресивером prology mce-515u? Prology MCE-515U [Ответы 1]
Prology MCE-515U
Вопрос 622694
User_q622694, Редмонд
Какие операции можно выполнить с CD-ресивером Prology MCE-515U?
С CD-ресивером Prology MCE-515U можно выполнить следующие операции:
- Отсоединение и установка передней панели: для снятия передней панели нажимайте кнопку (7).
- Включение и выключение CD-ресивера: для включения CD-ресивера нажмите на любую кнопку на передней панели, для выключения удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд.
- Выбор источника звучания: последовательно нажимайте кнопку SRC для выбора одного из источников аудиопрограмм.
- Регулировка громкости: вращайте регулятор параметров по часовой стрелке для увеличения громкости и против часовой стрелки для уменьшения.
- Отключение звука: нажимайте кнопку MUTE для отключения звука, повторное нажатие включит звук.
- Функция тонкомпенсации: для включения функции тонкомпенсации нажимайте кнопку LOUD, повторное нажатие отключит режим тонкомпенсации.
- Вывод текущего времени на дисплей проигрывателя и установка времени: нажимайте кнопку DISP для вывода текущего времени, для входа в режим настройки часов удерживайте кнопку DISP нажатой в течение 2 секунд и используйте регулятор параметров для изменения значений часов и минут.
- Кнопка RESET: находится на корпусе за передней панелью, используйте шариковую ручку или другой заостренный предмет для нажатия. При удержании кнопки RESET в течение 2 секунд будут стерты все запрограммированные радиостанции и сброшена настройка часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795176/9
Инструкция по эксплуатации
