![Какие операции можно выполнить для изменения настроек проигрывателя prology dvs-... Prology DVS-2130 [Ответы 1]](/images/1060487/pimg_1077872.jpg)
Prology DVS-2130
Вопрос 622700
Какие операции можно выполнить для изменения настроек проигрывателя Prology DVS-2130? |
Для изменения настроек проигрывателя Prology DVS-2130 можно выполнить следующие операции: 1. Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ в режиме воспроизведения или остановки, чтобы вывести меню настройки на экран монитора. 2. Используйте кнопки k/l для перемещения по различным страницам меню, когда указатель находится в верхней части меню. 3. Нажмите кнопку w для перехода в список опций выбранной страницы. Затем используйте кнопки x/w для выбора необходимой опции. 4. Нажмите кнопку l для перехода в список значений выбранной опции. Затем используйте кнопки x/w для выбора необходимого значения. Подтвердите выбор нового значения кнопкой ENTER. 5. Для возврата в список опций или в режим выбора страниц нажимайте кнопку k. 6. Для выхода из меню настроек проигрывателя нажимайте кнопку SETUP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795181/22 |
Инструкция по эксплуатации
Ответы 0
Как переключать альбомы мп3 без пульта ДУ на магнитоле ? Продолжительность DVS 2130.
