Как изменить настройки проигрывателя? Prology DVS-1350 [Ответы 1]
Prology DVS-1350
Вопрос 622708
User_q622708, Редмонд
Для изменения настроек проигрывателя выполните следующие операции: 1. Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ в режиме воспроизведения или остановки диска или карты памяти USB/SD, чтобы вывести меню настройки на экран монитора. 2. Используйте кнопки / для перемещения по различным страницам меню, когда указатель находится в верхней части меню. 3. Нажмите кнопку для перехода в список опций выбранной страницы. Затем используйте кнопки / для выбора необходимой опции. 4. Нажмите кнопку для перехода в список значений выбранной опции. Затем используйте кнопки / для выбора необходимого значения. Подтвердите выбор нового значения кнопкой ENTER. 5. Для возврата в список опций или в режим выбора страниц нажмите кнопку . 6. Для выхода из меню настроек проигрывателя нажмите кнопку SETUP. В меню системных настроек можно выбрать телевизионную систему, соответствующую вашему телевизору/монитору. Выберите 'АВТО' для мультисистемного телевизора/монитора, 'NTSC' для системы NTSC или 'PAL' для системы PAL. Если диск записан в другой системе, проигрыватель будет перекодировать видеосигнал в соответствующую систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795183/34
