Какие операции можно выполнить для изменения настроек проигрывателя prology dvs-... Prology DVS-1340 [Ответы 1]
Prology DVS-1340
Вопрос 622710
User_q622710, Редмонд
Какие операции можно выполнить для изменения настроек проигрывателя Prology DVS-1340?
Для изменения настроек проигрывателя Prology DVS-1340 вы можете выполнить следующие операции: 1. Нажмите кнопку SETUP на пульте ДУ в режиме воспроизведения или остановки диска или карты памяти USB/SD, чтобы вывести меню настройки на экран монитора. 2. Используйте кнопки / для перемещения по различным страницам меню, когда указатель находится в верхней части меню. 3. Нажмите кнопку для перехода в список опций выбранной страницы. Затем используйте кнопки / для выбора необходимой опции. 4. Нажмите кнопку для перехода в список значений выбранной опции. Затем используйте кнопки / для выбора необходимого значения. Подтвердите выбор нового значения кнопкой ENTER. 5. Для возврата в список опций или в режим выбора страниц нажимайте кнопку . 6. Для выхода из меню настроек проигрывателя нажмите кнопку SETUP. Кроме того, в меню системных настроек есть опции для выбора телевизионной системы (АВТО, NTSC или PAL) и функции ЗАСТАВКА, которая позволяет включить хранитель экрана, который будет появляться при остановке проигрывателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795185/34
