![Какие основные технические характеристики у prology dvs-1135? Prology DVS-1135 [Ответы 1]](/images/1060519/pimg_1077919.jpg)
Prology DVS-1135
Вопрос 622711
Какие основные технические характеристики у Prology DVS-1135? |
Напряжение питания: 11 – 16 В постоянного тока, Полярность источника питания: Только системы с заземлением отрицательного полюса батареи, Максимальная выходная мощность: 4 x 55 Вт, Подходящее сопротивление динамиков: 4-8 Ом, Номинал встроенного предохранителя: 15 А, Уровень входного аудиосигнала: ≥ 300 мВ, Линейный выход сабвуфера: 4 В, Размеры установочные (Ш х В х Г): 178 х 50 х 166 мм, Вес: 2,2кг, Диапазон частот FM: 87,5 - 108 МГц, Диапазон частот УКВ: 65 - 74 МГц, Полезная чувствительность: 8 дБ (мкВ), Глубина разделения стереоканалов (1 кГц): 30 дБ, Диапазон воспроизводимых частот: 30 - 15 000 Гц, Отношение сигнал-шум: > 55 дБ, Размер дисков: 12 см (5"), Частотная характеристика проигрывателя дисков: 20 Гц - 20 кГц, Отношение сигнал-шум проигрывателя дисков: > 80 дБ, Глубина разделения стереоканалов проигрывателя дисков: > 60 дБ, Коэффициент нелинейных искажений проигрывателя дисков: https://mcgrp.ru/files/viewer/795187/4 |
Ответы 0
Здравствуйте! Какая камера подойдёт для Prology DVS-1135 PAL0NTFS и максимальное разрешение? Спасибо.
