Какие предостережения относительно подключения проводов данного устройства? Prology DVD-515U [Ответы 1]
Prology DVD-515U
Вопрос 622716
User_q622716, Редмонд
При неверном подключении устройства может произойти его поломка и лишение права на гарантийное обслуживание. В данном устройстве используются усилители мощности, подключенные по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на массу автомобиля или друг с другом. Красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795190/22
