Какие предостережения нужно учесть при подключении cd-ресивера? Prology CMD-22R [Ответы 1]
Prology CMD-22R
Вопрос 622718
User_q622718, Редмонд
Какие предостережения нужно учесть при подключении CD-ресивера?
При подключении CD-ресивера необходимо учесть следующие предостережения: 1) Неверное подключение CD-ресивера может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание. 2) В данном CD-ресивере используются усилители мощности, подключенные по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на массу автомобиля или друг с другом. 3) Красный провод CD-ресивера должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795193/5
Инструкция по эксплуатации
