Как удалить cd-ресивер prology cmd-125? Prology CMD-125 [Ответы 1]
Prology CMD-125
Вопрос 622719
User_q622719, Редмонд
Как удалить CD-ресивер Prology CMD-125?
1. Вставьте пальцы в выемки на передней стороне декоративной рамки и вытяните рамку на себя.
2. Вставьте съемники, входящие в комплект CD-ресивера, в пазы на обеих сторонах устройства, чтобы они зафиксировались со щелчком. Для того, чтобы вынуть CD-ресивер из приборной панели автомобиля, потяните за съемники на себя.
Второй вариант установки CD-ресивера:
1. Выберите положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе CD-ресивера. Закрепите кронштейны с обеих сторон CD-ресивера не менее чем в двух местах, используя либо крепежные винты (5 х 8 мм), либо винты с потайной головкой (4 х 8 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне.
2. Установите CD-ресивер на крепежные кронштейны штатного радиоприемника, используя винты.
Примечание: При установке CD-ресивера по второму методу кожух, декоративная внешняя рамка и металлическая планка не используются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795194/5
