Какие технические характеристики у данного устройства? Pioneer DEH-P9000R [Ответы 1]
Pioneer DEH-P9000R
Вопрос 622722
User_q622722, Редмонд
Источник питания: 14,4 В постоянного напряжения (10,8 -15,1 В допустимо)
Система заземления: Минус на массе
Максимальный потребляемый ток: 10,0 А
Размеры (мм): 178 х 50 х 155 (передняя часть), 188 х 58 х 20
Вес: 1,8 кг
Аудио: Максимальная выходная мощность: 45 Вт х 4, 45 Вт х 2 к/4 Ом + 70 Вт х I к/2 Ом (для субвуфера)
Номинальная выходная мощность: 27 Втх4 (DIN 45324, +В = 14,4 В)
Сопротивление нагрузки: 4 Ом (4-8 Ом (2 Ом для I к) допустимо)
Уровень выходного сигнала/выходное сопротивление: 4,0 В/100 Ом
Тонкомпенсация (Низкие частоты): ±3,5 дБ (100 Гц), +3 дБ (10 кГц)
Тонкомпенсация (Средние частоты): ±10 дБ (100 Гц), +6,5 дБ (10 кГц)
Тонкомпенсация (Высокие частоты): ±11 дБ (100 кГц), +11 дБ (10 кГц) (громкость: -30 дБ)
Эквалайзер (13-ти полосный графический эквалайзер):
Частота: 50/80/125/200/315/500/800 Гц, 1.3/2/3.2/5/8/12.5 кГц
Диапазон эквализации: ±12 дБ (2 дБ)
Автоматический эквалайзер (Передний & Задний & Субвуфер 13-ти полосный графический):
Диапазон эквализации: +6 -12 дБ (2 дБ)
Сеть Фильтр высокой частоты:
Частота: 50/80/125 Гц
Ступень: -12 дБ/окт
Сабвуфер:
Ступень: -18 дБ/окт
Уровень: ±12 дБ
Фаза: Обычная/Реверсированная Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795200/92
