Как подключить проигрыватель малги кд? Pioneer DEH-P8100R [Ответы 1]
Pioneer DEH-P8100R
Вопрос 622723
User_q622723, Редмонд
Как подключить проигрыватель Малги КД?
Для подключения проигрывателя Малги КД следуйте следующей схеме подключения:
- Подключите вход IP-BUS (синий) к кабелю 1P-BUS.
- В зависимости от типа автомобиля, функции 3* и 5* могут различаться. Если это так, подключите 2* к 5*, а 4* к 3*.
- Подключите гнездо антенны, соединив контакты одного цвета друг с другом.
- Если разъем колпака (I*) не используется, не удаляйте его.
- Желтый (2*) подключите к разъему, на который подается постоянное питание, независимо от положения ключа зажигания.
- Красный (4*) подключите к электрическому разъему, управляемому ключом зажигания (12 В постоянного напряжения).
- Оранжевый подключите к разъему переключателя подсветки.
- Черный (земля) подключите к металлическому кузову автомобиля.
- Если Вы пользуетесь сотовым телефоном, подключите его к контакту Audio Mute (приглушение звука) на сотовом телефоне. Если Вы этого не сделаете, не подключайте контакт Audio Mute. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795202/10
