![Какие шаги нужно выполнить для прослушивания радиостанций? LG LAC-M6501 [Ответы 1]](/images/1061333/pimg_1079226.jpg)
LG LAC-M6501
Вопрос 622741
Какие шаги нужно выполнить для прослушивания радиостанций? |
1. Нажмите кнопку РОМ ЕЩЭЛЕКТРОПИТАНИЕ на передней панели для включения устройства. При выборе источника устройство включается. 2. Нажмите кнопку FUNC, чтобы установить режим радиоприемника. 3. Чтобы выбрать диапазон, нажмите кнопку BAND. Нажимайте кнопку BAND до появления на дисплее нужного частотного диапазона (FMI, FM2, FM3, MW(AM. 4. Для настройки на частоту нажмите клавишу SEEK (-/+) на передней панели или клавиши / ►► на пульте дистанционного управления. Радиоприемник будет выполнять поиск частот до тех пор, пока не будет обнаружен сигнал радиопередачи, интенсивность которого достаточна для уверенного приема. Можно отменить настройку, нажав клавишу SEEK (-/+) или клавиши ¡◄◄◄◄/►►►. 5. Чтобы выполнить ручную настройку, кратковременно нажимайте кнопку TUNE (-/+). Частоты повышаются или понижаются шаг за шагом. ПРИМЕЧАНИЕ: Если радиопередача на установленной частоте передается в стереорежиме, загорается индикатор "((М))". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795239/17 |
