![Какие шаги нужно выполнить при установке приемника? LG LAC-M2500 [Ответы 1]](/images/1061361/pimg_1079261.jpg)
LG LAC-M2500
Вопрос 622751
Какие шаги нужно выполнить при установке приемника? |
При установке приемника необходимо выполнить следующие шаги: 1. Переведите ключ зажигания в положение «выключено» и отключите клемму аккумулятора автомобиля, чтобы предотвратить короткое замыкание. 2. Снимите установленный приемник. 3. Выполните необходимые соединения. 4. Установите монтажный кожух. 5. Вставьте устройство в монтажный кожух. Если в приборной панели уже есть монтажный кожух для приемника, его следует удалить перед установкой нового приемника. При извлечении устройства из монтажного кожуха, снимите задний поддерживающий элемент и переднюю панель, вставьте рычаг в отверстие на одной стороне устройства, проделайте то же самое на другой стороне и выньте устройство из установочного гнезда. Для установки приемника в шасси ISO-DIN, вдвиньте приемник по направляющим рамы ISO-DIN, установите винты, снятые со старого приемника, поместите приемник и раму в отверстие панели, установите приборную панель или промежуточную пластину, установите кольцо настройки на приемник и наконец установите лицевую панель, вставив правый край, а затем нажав на левый край, чтобы панель встала на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795246/9 |
Магнитола пишет: "TEL MUTE" и ничего больше не включает, ни диск, ни радио. Что делать?
