![Как использовать эквалайзер для настройки звука? LG LAC-M2500 [Ответы 1]](/images/1061361/pimg_1079261.jpg)
LG LAC-M2500
Вопрос 622752
Как использовать эквалайзер для настройки звука? |
1. Нажмите несколько раз кнопку ВЫБОР (SEL.), чтобы выбрать настройку, которую вы хотите изменить: громкость, уровень низких частот, уровень высоких частот, баланс между левыми и правыми каналами. 2. Чтобы выбрать настройки эквалайзера, нажмите кнопку EQ/XDSS на передней панели. Повторно нажимайте кнопку EQ/XDSS чтобы выбрать нужный VOL -, BAS —>TRB—> BAL—> FAD. 3. Чтобы изменить настройку звука, поверните влево или вправо диск. Поворот вправо - увеличить громкость, поворот влево - уменьшить громкость. Для увеличения или уменьшения уровня низких частот используйте поворот вправо или влево. Для увеличения или уменьшения уровня высоких частот используйте поворот вправо или влево. Для отключения звука нажмите кнопку MUTE, для отмены снова нажмите MUTE. Для уменьшения громкости левых или правых динамиков используйте поворот влево или вправо. Для уменьшения громкости передних или задних динамиков используйте поворот влево или вправо. 4. В режиме эквалайзера (ЕО) невозможно регулировать уровень низких и высоких частот. 5. Чтобы использовать систему улучшения динамики звука ХВ88, нажмите и удерживайте кнопку Е0/ХО88. Это позволит усилить высокие и нижние частоты, а также эффект объемного звучания. 6. Эквалайзер позволяет установить коррекцию для соответствия акустическим характеристикам салона автомобиля. В памяти устройства хранятся 3 режима эквалайзера, которые можно выбрать в любой момент с помощью кнопки ВЫБОР (SEL). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795246/13 |
