Как сохранить станции в памяти? JVC KD-SH77R [Ответы 1]
JVC KD-SH77R
Вопрос 622785
User_q622785, Редмонд
Для сохранения станций в памяти можно использовать один из двух способов: автоматическая установка станций FM-диапазона (SSM) или ручная настройка станций как в FM, так и в АМ-диапазоне. Для автоматической предварительной установки станций FM в память, выберите номер FM-диапазона (FM1, FM2 или FM3), в котором хотите сохранить FM станции. Нажмите и удерживайте нажатыми обе кнопки не менее двух секунд. На дисплее появится сообщение «SSM», которое исчезнет после завершения автоматического сохранения. Локальные FM станции с самыми сильными сигналами автоматически сохранятся под номером выбранного диапазона (FM1, FM2 или FM3). По окончании автоматической предварительной установки аппарат автоматически настроится на станцию, сохраненную под №1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795298/9
