![Как чистить и обслуживать стиральную машину? Whirlpool AWM 6082 [Ответы 1]](/images/1062408/pimg_1296195.jpg)
Whirlpool AWM 6082
Вопрос 622794
Как чистить и обслуживать стиральную машину? |
Для чистки корпуса машины и панели управления используйте мягкую влажную тряпку. Можно использовать небольшое количество нейтрального чистящего средства, но не пользуйтесь абразивными средствами. Затем вытирайте насухо мягкой тряпкой. Дверную прокладку можно протирать влажной тряпкой при необходимости и регулярно проверять ее на наличие посторонних предметов. Рекомендуется регулярно проверять и чистить фильтр не реже двух-трех раз в год. Для слива оставшейся воды перед началом процедуры выключите прибор и выньте вилку из розетки. Откройте крышку фильтра и поставьте под ним емкость. Откройте фильтр, но не вынимайте его полностью, и медленно поворачивайте ручку против часовой стрелки до тех пор, пока вся вода не стечет. Затем полностью открутите фильтр и снимите его. Осторожно наклоните машину вперед, чтобы собравшаяся вода стекла наружу. Вставьте фильтр направляющим штырем вверх и поверните его по часовой стрелке до упора, ручка должна оказаться в горизонтальном положении. Закройте крышку и прежде чем пользоваться машиной снова, налейте около 1 литра воды в ящичек для моющих средств, чтобы восстановить работу Эко-системы. Вставьте вилку в розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795328/9 |
