![Как установить часы на устройстве? JVC KD-LX50R [Ответы 1]](/images/1062424/pimg_1080831.png)
JVC KD-LX50R
Вопрос 622795
Как установить часы на устройстве? |
1. Нажмите и удерживайте кнопку SEL более чем на 2 секунды для вызова режима общих установок. 2.3 Установите часы. Для этого вначале нажмите на кнопку или для выбора режима CLOCK HOUR если он не высвечивается на дисплее. Затем отрегулируйте установку часов с помощью кнопки + или -. 4.5 Установите минуты. Для этого вначале нажмите на кнопку или для выбора режима CLOCK MINUTE если он не высвечивается на дисплее. Затем отрегулируйте установку минут с помощью кнопки + или -. 6.7 Выберите систему высвечивания времени 12 или 24 часовую. Для этого вначале нажмите на кнопку или для выбора «CLOCK 24Н / 12Н» и после этого нажмите на кнопку + или - для выбора нужного режима работы. 8. Нажмите на кнопку SEL для окончания установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795337/30 |
