Что следует предпринять если автоматическая система безопасности обнаруживает сб... Whirlpool AWM 8500 [Ответы 1]
Whirlpool AWM 8500
Вопрос 622806
User_q622806, Редмонд
Что следует предпринять, если автоматическая система безопасности обнаруживает сбой в работе?
Если автоматическая система безопасности обнаруживает сбой в работе, следует выполнить следующие действия:
a. Если возник сбой при подаче воды (отсутствие подачи воды или недостаточное давление воды), выключите прибор, отсоедините его от сети и проверьте следующее:
- Открыт ли водопроводный кран и достаточно ли давление при подаче воды?
- Не перегнулся ли шланг подачи воды?
- Не засорился ли сетчатый фильтр между краном и шлангом?
- Не замерзла ли вода в шланге подачи воды?
Подключите прибор к электрической сети, выберите нужную программу и нажмите кнопку «Старт/Пауза» для продолжения выполнения программы.
b. Если возникла неисправность при сливе, выключите прибор, отсоедините его от сети и проверьте следующее:
- Не перегнулся ли сливной шланг?
- Не замерзла ли вода в сливном шланге?
- Не засорен ли насос/фильтр?
Если неисправность повторяется снова, обратитесь в сервисный центр.
c. Если возникла неисправность электрического модуля, установите переключатель программ в положение , выберите нужную программу и нажмите снова кнопку «Старт/Пауза». Если неисправность повторяется снова, обратитесь в сервисный центр.
d. Если возникла неисправность функции прекращения подачи воды, выключите прибор, отсоедините его от сети, закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр. Загорается индикатор прекращения подачи воды и на дисплее выводится значение «FA». Эта функция может включаться из-за избыточного количества пены или утечки в приборе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795349/30
