Как сохранить радиостанции в памяти? JVC KD-G407 [Ответы 1]
JVC KD-G407
Вопрос 622818
User_q622818, Редмонд
Для сохранения радиостанций в памяти необходимо нажать и удерживать нумерованную кнопку (например, кнопку 1) в течение более 2 секунд. Затем повторите эту процедуру для сохранения других радиостанций под другими запрограммированными номерами. Обратите внимание, что если вы сохраните новую радиостанцию под тем же номером, то предыдущая радиостанция будет стерта. Также, если прервать питание запоминающей схемы (например, при замене батарейки), все запрограммированные радиостанции будут стерты и их нужно будет снова запрограммировать. После сохранения радиостанций в памяти, вы можете легко настроиться на запрограммированную радиостанцию, выбрав диапазон (FM1-3, AM) и номер (1-6) соответствующей радиостанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795391/11
